Далее к стенам комнаты или потолку по периметру крепится профиль. Подготавливаются посадочные места под осветительные приборы. Полотно прогревается тепловой пушкой до необходимой температуры, растягивается и закрепляется в профиль с помощью гарпунной системы крепления. После монтажа по периметру устанавливается специальная маскировочная вставка, закрывающая конструктивную щель между стеной и натяжным потолком. Потолочное покрытие растянуто на крепежных планках, прикрепленных к боковым стенам. Минимальное расстояние до уже существующего перекрытия составляет 3,5 см. (зависит от высоты встраиваемых светильников). Площадь покрытия готовится по размеру до величины 40 - 50 м2 в зависимости от размеров помещения, а площадь свыше 40 - 50 м2 монтируется с помощью соединительных элементов. Потолок может иметь любую форму: многоугольную, дугообразную, шаровидную форму и т.д., а при использовании соответствующих конструкций он может быть изломанной формы. Для поверхностей потолков с нелинейными сторонами (колонны, овалы, дуги и т.д.) система крепления изменяется. Крепежные планки соответственно подрезаются, крепятся и формируются.
Натяжные потолки делятся на категории по способу установки:
Гарпунная система крепления натяжного потолка представляет собой натяжной потолок, по периметру которого расположен гарпун (мягкий пластик, который служит крепежом). Гарпун заводится с помощью монтажной лопатки в специальный профиль. При гарпунной системе возможен демонтаж потолка, а также ремонт. Гарпунная система крепления требует точных размеров (погрешность до 10 мм. на сторону). Такая система натяжных потолков более дорогая, но и более надёжная.
Безгарпунная система крепления более простая. Такой натяжной потолок как правило дешевле. Но демонтаж практически невозможен. Ремонт такого потолка также затруднён. Точные размеры в данном случае не обязательны. Полотно подрезается на месте. В этой системе используется обычно пластиковый профиль (багет).
11 марта 2013
Монтаж Натяжных потолков
Источник: Front-rabot
